Sinds kort een vervelend probleem.
Tijdens een rit op de snelweg viel opeens mijn vermogen weg en viel de snelheid terug naar 100 km/uur. Ik heb een automaat en bij extra gas geven begon de auto ineens terug te schakelen zonder extra vermogen in snelheid om te zetten. Daarnaast viel de temperatuur van de motor weg.
Naar de garage gegaan waar alles uitgelezen is. Auto heeft 5 dagen achtereen in de ford garage gestaan om probleem te verhelepen.
vervangen is:
Brandstofpomp IMV klep
Pompklep
V&I temp sensor koelvloeistof
sensor
Thermostaat V?A
Andere thermostaat
Thermostaat huisring.
vervolgens waren de problemen niet opgelost en bleef de temperatuur te laag. Via dit forum idee gekregen over de thermostaat van de oliekoeler en inderdaad dat bleek het probleem en deze thermostaat/klep is vervangen.
vervolgens leken alle problemen opgelost totdat afgelopen week (week na reparatie) ineens de motor op de snelweg (linker baan NB in een tunnel) afsloeg.
gloeispiraaltje begint te knipperen, motor gaat stotteren, vermogen loopt terug en motor slaat af, alles binnen een paar seconden. vervolgens uitrollen naar de vluchtstrook en daar kan ik dan na twee keer proberen weer egwoon starten en ogenschijnlijk zonder problemen wegrijden.
wat kan dit nou weer zijn? ben inmiddels 500 Euro verder (in 5 dagen dus valt nog mee) en nu slaat mijn motor op de snelweg af. Wie o Wie heeft een oplossing?
Groeten,
Wilko-Jan
Vaak reset je de motor door het kontakt af te zetten.
Uit laten lezen en kijken of er een storing opgeslagen is.
