Ford Focus: motor valt uit
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDCI
wie van de heren kan mij helpen,
tijdens het rijden valt de motor uit en begint het lampje te knipperen van het voorgloeien.
Na ongeveer 5-10 min. kan de motor weer gestart worden.
Het komt ook wel voor dat de motor niet meer start wanneer de auto na gebruik een bepaalde tijd stilgestaan heeft. Na enige
tijd kan de motor weer gewoon gestart worden.
De motor reageert/werkt voor de rest normaal.
Ben in het bezit van een MaxScan foutcode uitleesapparaat maar
krijg hiermee geen communicatie met het motormanagement.
Alvast bedankt voor eventuele tips.
mikeW200
385 km
al 18 jaar lid
kijk eens naar de bedrading die op de egr klep zit
die breekt wel eens af als dan de canbus draad tegen massa licht krijg je hele rare storingen en lukt de comunicatie niet
suc6 dick
dick@home 1.440 km Reageer
bedankt voor de tip Dick,
maar de kabels van het vacuum aanstuurventiel tbv. de egr-klep
zijn in orde.
groeten Mike
mikeW200 Topicstarter 385 km Reageer
sorry maar dan weet ik het ook even niet.
dick
De auto heeft toevallig geen verkeerd getankt gehad (ooit)? Belangrijk is te weten wat er uitvalt.
Als je remmenreiniger inspuit slaat de motor daarne wél weer meteen aan?
Toerentalsignaal blijft wel aanwezig? maw de toerenteller gaat met starten even omhoog?
Raildruk ok? Er zit toch een opvoerpomp in de tank?
Brandstoffilter incl aansluitingen ok?
Let inderdaad op allerlei bekabelingen die wel eens doorslijten op de meest vreemde plaatsen in de motorruimte.
succes! Zie dit als een uitdaging en niet als hopeloos.
hoi,
mijn auto viel ook net uit, zelfde probleem lampje ging knipperen van het voorgloeien en heb hem net weggebracht! alleen start die van mij nu helemaal niet meer, hij slaat gewoon niet aan en ze denken bij mij aan de brandstofpomp!!
mischien heb je hier wat aan, ik weet het zelf ook nog niet precies met die van mij, heb dit net gehoord!! het is nog effe afwachten!!
ze zijn vandaag alles aan het nakijken!! ook die gast van de anwb die me gesleept heeft zij dat het waarschijnlijk de brandstof pomp was dat ie niet meer genoeg druk heeft!!
groetje's b.
Probleem opgelost:
Het was de nokkenas sensor.
tot de volgende keer.
[quote=mikeW200]Probleem opgelost:
tot de volgende keer.[/quote]
dat ik daar niet opgekomen ben
gebeurt id wel vaker
ik ben tog blij voor je dat je er uit bent gekomen.
mvrgr dick
