Deze fiesta krijgt veel te veel benzine...
Co niet meetbaar ...hc zeer hoog n lambda rond 0.500...
Als de auto op contact staat loopt de koelvin en de brandstofpomp... ecu is gecontroleerd door actronics n goed bevonden... de stekker aansluiting van de koelvloeistof temp sensor laat alle 2 door naar massa ... de signaal draad naar de ecu meet 9 volt wat eigenlijk veel te hoog is sensor al uitgewisseld maar blijft t zelfde... kabelboom en zekering kast binneste buiten gedraaid n niets gevonden... Verder komt de temp meter niet uit de hoek op contact wel als hem doorverbind in de stekker slaat hij voluit...
