Ford Fiesta: motor word niet warm. kachel wel.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.25 zetec 16v
halo nadat ik een ander motorblok heb ingebouwd,en de thermostaat,temp censor(groen), waterpomp, en radiator heb vernieuwd en nieuwe koelvloestof erin gedaan, alle maar dan ook alle stekkers en aansluitingen heb gecontroleerd worden alleen de slangen die naar de kachel lopen warm alle twee. de radiator en de 2 dikke slangen boven en onder blijven koud. Ben gaan rijden met de kachelkraan open en op warm, hij blaast loeihete lucht uit de kachel ben bang dat ik de koppakking er uit blaas. Hij geeft binnen op de temp meter de temp goed aan komt niet boven de helft van de meter. Hoe lang moet ik blijven doorrijden voordat de thermostaat open gaat ???
knallertje
200 km
al 15 jaar lid
Gewoon stationair laten draaien tot de ventilator aanslaat, temp meter in de gaten houden.Kachel word altijd eerst warm dan gaat bij ongeveer 85 graden de thermostaat open..
Postie 14.840 km Reageer
OK ik ga het morgen proberen, alvast bedankt.
knallertje Topicstarter 200 km Reageer
probleem opgelost, ben gaan rijden, daarna stationair laten draaien en na een minuut of 15 ging de thermostaat open en daarna sloeg de ventilator op de radiateur aan.
