Ford Mondeo: Motormanagmentlampje Mondeo 2004 benzine
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
De laatste paar weken wilde hij soms bij koude motor slecht starten, vanmorgen vanuit het werk ging opeens het lampje branden van het motormanagment.
Heeft dit ook te maken met slecht starten?
Koen1962
225 km
al 13 jaar lid
Dit is mogelijk, laat hem uitlezen dan kan men de storing uitlezen,en misschien oplossen
jan5047 25.885 km Reageer
Bedankt Jan, ik ga dit morgen even doen.
Koen1962 Topicstarter 225 km Reageer
Jan ik kom net terug van de garage en het is wat ik al dacht de EGR klep geeft de storing aan, heeft iemand enig idee waar die klep zit van een benzine Mondeo 1.8 uit 2004?
Dat had je mooi kunnen vragen daar, dan hadden ze hem mooi kunnen aanwijzen, zit op het uilaatspruitstuk
Ik was bij de garage hier om de hoek, ook hij wist niet precies waar de EGR klep zat.
Vraag even naar de foutcode, waarschijnlijk is dit P0400. Om dit te verhelpen dient de EGR-klep vervangen te worden. Ik zou echter de code alleen maar wissen en 't even aanzien, vaak komt deze foutmelding pas na lange tijd terug en levert verder geen klachten op. Dus af en toe code wissen en geen geld uitgeven aan 'n EGR-klep.
De EGR-klep zit tegen de cilinderkop, boven het koppelingshuis. Is iets lastiger te vervangen dan het op 't eerste gezicht lijkt.
Ik heb overigens bij dit type motor nog nooit meegemaakt dat een EGR-storing startproblemen veroorzaakt.
Tijdens het starten worden zowiezo geen foutcodes gegenereerd.
Pouwels 2.085 km Reageer
De foutcode is gewist Eric, ik ga kijken wanneer deze weer terug weer terugkomt.
Was 't inderdaad P0400?
Ja het was PO400 EGR
