Ford Focus 2008: Na reparatie noodloop na 10+ km
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: SHDA, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Beste,
Vorige week heeft mijn focus een reparatie gehad (Bobine, bogies(+kabels) en Dynamo gerepareerd.
Sindsdien toont het instrumentenpaneel allerlei waarschuwingen (motorstoring, acceleratie beperkt) is het net een kerstverlichting. Ook de wijzers schieten naar 0, en na een paar minuten weer normaal, maar meest lastige, de auto schiet in een noodloop.
Dit gebeurt na een x tiental km's pas, na motor uit en weer aan werkt het weer even goed.
Nu zat de accupool los na de reparatie, dit is weer vast gemaakt, echter het probleem gaat niet weg.
Nu lees ik op internet en dit forum dat de soldeersels van het instrumentenpaneel slecht zijn. Dit geloof ik opzich wel, maar waar ik mee zit, het allemaal wel heel toevallig dat na de reparatie dit probleem (wat ik in de 10 jaar dat ik de auto heb nog niet eerder heb gehad) optreed.
Als ik korte ritjes maak (zeg van <10 km) dan treed het niet op, bij lange ritten wel.
Foutcodes zijn niet gevonden, dus zal de volgende keer kijken of ik met de storing op het scherm de auto uit kan laten lezen.
Kijkend naar de reparatie, heeft iemand een tip of een richting waar ik het in kan zoeken. De auto gaat binnenkort ook naar de garage, maar wil het zelf ook proberen op te lossen (om te voorkomen dat gelijk naar het instrumentenpaneel wordt gewezen dat die vervangen moet worden).
Alvast bedankt
RandyK
al 3 jaar lid
Inmiddels treed storing ook op korte ritjes op (na 2 km b.v)
RandyK Topicstarter 55 km Reageer
Klinkt een beetje als een slechte massa verbinding van accu naar chassis en versnellingsbak
