Ford Mondeo: navigatie
Bouwjaar: 2001
wie kan mijn helpen wat voor kleur heeft de draad die van je snelheids-sensor naar je navigatie toe gaat het om een ford mondeo van 2001 diesel 90pk
en een becker pro 4720 of een goed schema of een duidelijke uit leg. alvast bedankt
ritchie
230 km
bij de stekkers die je normaal op de radio aansluit (voeding en luidsprekers) zit nog een derde stekker. Daar zit een wit/groene draad op. Die moet je gebruiken voor het snelheidssignaal.
Controleer je mailbox eens. Er zit een mailtje bij met een afbeelding van de stekker.
yoshi 1.385 km Reageer
yoshi nog bedankt voor de oplossing! p.s zit de draad van je achter uit rijschakelaar er ook bij?
ik dacht dat het wel mee viel zo een becker pro inbouwen
dus niet!de persoon waar ik hem van heb zei nog twee stekkers en je kan rijden.
ritchie Topicstarter 230 km Reageer
Draad voor achteruitrijlichten zit daar niet bij. Maar die heb je niet echt nodig om een becker goed te doen werken. Als je hem niet aansluit moet je er wel voor zorgen dat je die draad aan de massa aansluit, anders denkt het navigatiesysteem dat je achteruit rijdt.
Een Becker Pro installeren valt idd mee. Wel na de installatie het systeem calibreren. Staat beschreven in de installatiehandleidng. Eens dat is gebeurd heb je een heel goed werkend navigatie-systeem.
he nog bedankt! het werkt allemaal prima.
