Ik heb een Ford focus cabrio en mijn probleem was dat het raam linksvoor ineens niet meer open kon. Na lang zoeken en dingen proberen een nieuwe raammotor erin laten zetten inclusief nieuw raammechanisme en een nieuwe raamschakelaar. Het raam (en daarmee ook het dak) gaan weer open en dicht. Echter werkt nu de “drop-functie” niet en gaat het raam tot halverwege open als ik de deur open doe en niet meer omhoog. Hij gaat wel gewoon omhoog via de schakelaar. De microswitch in het slot geeft wel aan bij live data dat die open of dicht gaat de deur . Iemand enig idee waaraan het niet werken van de drop functie aan kan liggen en hoe op te lossen ?? Het lukt me ook niet om het raam linksvoor in te leren
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Focus mk2 of stel zelf een nieuwe vraag.
