Ford Mondeo: Nog steeds probleem met temperatuur dashbordmeter
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i - zetec
Hallo allemaal,
Ik heb een mondeo en daarvan komt de temperatuurmeter niet hoger dan eenderde, alles werkt naar behoren, motor wordt warm, slangen, kachel enz enz, ik heb en model met een sensor, boven op het thermostaathuis en die is vervangen, Na het starten loopt de temperatuur op naar eenderde en blijft daar steken en loopt niet terug, zelfs als ik de volgende dag naar de meter kijk staat hij nog op dezelfde stand, als ik hem nu op contact zet slaat de meter terug op de eerste streep, dan start ik de motor en binnen vijf minuten staat hij weer op eenderde en blijft vervolgens weer steken, ook als de koelvin aanslaat zakt hij niet
Als hij op het contact staat of de motor loopt hoor ik wel een licht brom ergens vanuit het dashbord, aangezien de meter wordt aangestuurd door de computer vraag ik me af of ik het nu bij de temperatuurmeter of de computer moet gaan zoeken, iemand enig idee?? mijn dank is groot
Ras
1.205 km
DE sensor boven op het thermostaathuis is niet van de meter, maar is de sensor voor de computer. De sensor voor de meter zit schuin onder in het thermostaathuis gedraaid.
Deze moet je vervangen.
Postie 14.840 km Reageer
Sorry maar ik kan echt maar een sensor vinden, als er nog een zat zoals je zegt dan zou ik toch ook een kabel moetten vinden, en die vindt ik ook niet, ik heb al een paar dagen eerder een topic hierover geplaatst en een reactie van Markus''doctor'' gehad en die zei dat er uitvoeringen waren met een en met twee sensoren, nu blijkt dus dat ik er een uitvoering heb met een sensor, en waar ik ook voel of kijk ik kan er maar een vinden en die is vervangen en toch is en blijft het een probleem met de dashbordmeter, Dit is dus echt een probleem
Ras Topicstarter 1.205 km Reageer
Zoals ik al eerder melde, als de motor goed op temperatuur komt en koelvin slaat op juiste moment in dan heb je een probleem met de meter zelf, in het dashboard dus.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Tja Markus, hoe iets simpels ingewikkeld kan worden, en iets wat ingewikkeld lijkt in feite simpel is, de topic omschreef ik ook als probleem met temperatuurmeter, dus ga ik op de sloop maar eens kijken, of heb je enig idee wat een nieuwe temp meter ongeveer kost?
Ik geef je feed back als hij er in zit
Thanx, lennard
