Als je de tandwielen los hebt gehad, moet je speciaal gereedschap gebruiken om aan de achterkant van de motor de nokkenassen te blokkeren en op tijd te zetten. daarna moet je de tandwielen oplossen, de verstellers geheel naar rechts draaien, de tandwielen met de 3 boutjes op de verstellers zetten en deze zo monteren dat de merktekens overeenkomen met de merktekens op de distributiekap zonder dat de verstellers verdraaien, en dan de boel vastzetten. Makkelijker is even een reparatiebeschrijving op te vragen bij de ford en vragen of je het gereedschap mag gebruiken. Let op, olielekkage komt 9 van de 10 keer door een defecte versteller en niet door de nokkenaskerring.
Dit verhaal geldt voor de 2.5 motor welke ook in de volvo v70 enzo zit. Dat is dus de constructie zoals op de foto van senior, alleen kun je t zo niet meer monteren wanneer de versteller(s) los zijn geweest.
