Ford Fiesta 2017: olie niveau stijgt
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Diesel, Motorcode: XVJB, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 70
service reset blijft aan gaan
maar er blijkt iets bij de olie te komen want het olie niveau stijgt
We hebben daarvoor al de injector laten testen en we hebben er 2 vernieuwt maar daar zit het probleem niet is
Heeft iemand daar een idee over hoe dat het olie niveau kan stijgen
koelstof niveau blijft gelijk.
het lijkt of er diesel bij de olie komt.
Theo van Roosmalen
150 km
Dat doet het ook vermoed ik.
Regenereerd de auto vaak ?
Zou alle verstuivers laten testen.
Bij elke regeneratie-poging wordt (flink) diesel extra ingespoten om de regeneratie te voeden. Al die diesel verzamelt zich nu in je olie, zodat de smerende werking daarvan snel (!) afneemt.
Je moet dus snel zijn met de oorzaak van het niet lukken van het regenereren opsporen en wegnemen én je moet je olie verversen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fiesta of stel zelf een nieuwe vraag.
