Ford Mondeo: Olie stuurbekrachtiging verdwijnt maar lekt niet onder auto.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdci duratorq
mijn stuurbekrachtiging werkt niet meer , oliereservoir was leeg , bijgevult maar olie verdwijnt na een paar kilometer weer. iemand enig idee waar de olie blijft??
lekt niet onder de auto.
READY
370 km
moet ergens lekken, stuurbekrachtiging is geen motor die olie verbruikt,en als hij na een paar km al weer leeg is moet je dit lijt mij toch wel kunnen zien
zit het niet in de stofhoezen? van je stuurhuis
vrgr, hoesein
2 liter?????
loopt t niet via schutboard in een koker/chassis balk en dat t ergens halverwege de auto ineens nat is
of t loopt via ... in t subframe
Deze stuurpomp drijft ook de waterpomp aan, kan het niet zo zijn dat de stuurbekrachtigings-olie in het koel-systeem komt?
Maar als dat zo is zal het peil in het expansievat omhoog komen.
De pomp zit boven het koppelings-huis.
P.S. Ik gok ook maar wat.
berendonck 11.250 km Reageer
ja harry
weer een gok puzzel
adviseren zonder kijken
dit zijn echt van die dingen die moet je zelf zien
[quote=berendonck]Deze stuurpomp drijft ook de waterpomp aan, kan het niet zo zijn dat de stuurbekrachtigings-olie in het koel-systeem komt?
P.S. Ik gok ook maar wat.[/quote]
"off topic" pff, als je dan olie in de koelvloeistof hebt, denk je aan een kapotte koppakking, maar zo kan het er dus ook in komen :S
sjaak10918 9.760 km Reageer
Jerry het is inderdaad gokken, ik heb een keer een vervangen (die was gewoon lek), maar ik kan me niet herinneren hoe het precies zat, met die aandrijving op de waterpomp, het kan ook in zijn koppelings-huis lopen, maar daar loopt het meest ook wel weer uit, of de koppeling begint te slippen.
Ga nu even verder met kickdammen.
gr. Harry
boor eens een 2 mm gaatje recht onder het vliegwiel of draai dat afdek plaatje los
kijk maar of daar olie uitkomt
Heb geen idee waar de olie blijft , op de plaats waar de auto staat is geen drup olie te vinden.
ook is de auto aan de onderzijde nergens nat , we hebben er nu ongeveer een halve liter olie bijgedaan en deze was na 40 kilometer te hebben gereden weer weg.
dinsdag zullen we er na kijken , kom er nog op terug
in ieder geval bedankt voor de suggesties
READY Topicstarter 370 km Reageer
lekt waarschijnlijk in het stuurhuis en de olie blijft dan in de stuurhoezen hangen
ford-master 305 km Reageer
trek er die hoezen eens af weet je weer wat meer
probleem opgelost. stuurhuis was intern lek , de olie liep er uit en langs de onderkant van de auto , maar als hij stil stond lag nergens olie.
