1300cc benzine motor na 20.000 KM opnieuw klein onderhoud. Ik neem 10W40 semi synthetische olie van esso geschikt voor alle motoren en turbo's. Nu merk ik dat de vorige olie een halfdikke geelachtige brij is beginnen vormen aan de vulopening. Ik ben er niet zeker van of dit wel normaal is. Ik rij zelf met een seat Ibiza (93) en die olie is altijd doorzwart na 5000km. Bij deze motor niet, het lijkt net op hetgene ik erin giet.
Bijkomstig: Het is vast normaal, maar wat is het zacht zoemend geluid dat ik nog 5 seconden hoor nadat ik de motor (Ford) heb afgelegd? Het is precies of er nog iets draait maar het is zo soepel en zacht dat ik het niet kan localiseren.
Dat gele smurrie is water in combinatie met olie.Het is een soort mayonaise.
Dit is redelijk normaal bij deze motoren,en zolang het niet door je hele motor zit,is er weinig aan de hand.
Dit komt mede door de slechte kopsmering,waar door vocht slecht wordt afgevoerd.
Komt het geluid van de rechterkant van het dashbord?
Het geluid wat je hoort,komt dan w.s van de stelmotor van de recirculatieklep.
Die gaat dicht,als je het contact afzet.
Bij sommige Fiesta's hoor je die motor heel goed,en heb er ook al een paar vervangen,maar daarvoor moet wel je hele dashbord er uit!
Niels
