Ford Sierra: onder het rijden motor afslaan en daarna niet meer starten
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
motor is onder het rijden afgeslagen en daarna niet meer willen starten
ik heb geen stroom en geen benziene toevoer meer wie kan mij antwoord geven
mhvanrijn
60 km
Dynamo kapot? accu stuk?
Als je geen spanning hebt werkt de ontsteking en electrische benzinepomp niet meer.
Laad de accu eens op, check dan of de dynamo nog wel laad, bij draaiende motor meten op de polen van de accu 13.2 tot 13.8 stationair, meer toeren tot 14.4 volt bij goede accu.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
maar kan dat ook onder het rijden gebeuren dan, ik dacht dat je accu er niks meer mee te maken had voor het rijden
mhvanrijn Topicstarter 60 km Reageer
Als je dynamo niet laad, zal de ontsteking en de rest van de verbruikers de stroom uit de accu halen tot die leeg is.
Als je de accu meet, en de spanning is lager als 12.3 volt is ie leeg, ga je starten en je hebt alleen een klik, en verder niks is ie leeg.
Opladen zien of de boel weer lopen wil, en meten of de dynamo wel laad.
Mocht de accu wel vol zijn, dan kan het schakeldeel van het contactslot stuk zijn, de sleutel draait wel, maar de contacten schakelen niet meer.
dank u maar dat van dat contactslot is het niet want de startmotor draait wel maar de motor niet mocht u het weten hoor ik het graag van u dank u alvast
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
