Ford Escort: Onvindbaar probleem voor Ford Dealer!!
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik heb een Ford Escort 1.6 station automaat uit 1996.
Nu het probleem. Als ik rijd dan hoef ik op een gegeven moment geen gas meer te geven, het blijft dus hangen. Als ik daarna doorschakel van z'n drive naar neutraal of parkeerstand lijkt het wel of de auto opstijgt zoveel toeren maakt hij dan. Dan moet ik de auto uit zetten en als ik hem daarna weer start is er niets aan de hand.
Hiermee ben ik naar de Ford dealer gegaan en deze heeft de toerentalregelklep (zeg ik het zo goed?) en nog wat slangen vervangen. De gaskabel blijkt ok te zijn. Hij heeft het toen 6 weken redelijk goed gedaan. Enkel tussen het schakelen gaf de auto soms een seconde verhoging van de toeren maar niet noemenswaardig. Na 6 weken weer precies hetzelfde verhaal. Terug naar de Ford dealer, deze had weer een kabel van het 1 of ander vervangen maar een dag later nog steeds dezelfde klachten. Nu staat mijn auto voor de 3e keer bij de Ford dealer ter reparatie (al bijna een week, zonder vervangend vervoer) en ik mocht de auto komen halen want ze kunnen het probleem niet vinden...Wie heeft enig idee wat het probleem kan zijn, ik word er na . 330.- kwijt te zijn aan niets, een beetje moedeloos van. Gaarne hulp.
Sandra
Sandra1974
70 km
Ik heb dit gehad met een Fiesta,en als ik dan de stekker los maakte van toerentalsensor was het probleem over.
Deze sensor vervangen en het probleem is niet meer teruggeweest. gr Bas
Dank je Bas, ik geef het gelijk door aan de Ford, want die hebben nog niks kunnen vinden zeiden ze net! Groet, Sandra
Sandra1974 Topicstarter 70 km Reageer
het zit in het brein van de automaat breng hem maar naar een automaat specialist of bel naar boer transmissie in staphorst ik heb wel eens een auto daar heen gebracht met zelfde probleem zij weten er wel raad mee
[color=red]Zou het nou echt JP?![/color]
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
ja sytse dis is een bekend probleem met deze automaten.
gr jp
Beste Sandra,
Ik heb dit probleem net opgelost met mijn ford Ka. ook mijn auto maakte enorme toeren in dezelfde situatie. Bij mij was het de stappenmotor (deze zorgt ervoor dat de auto stapsgewijs weer naar het juiste toerenaantal gaat) Zij hebben bij mij deze moter uit elkaar gehaald, schoongemaakt en ingespoten en nu totaal geen problemen meer. Dat rijdt een stuk rustiger!
Groet, Roosmarijn
Gelukkig maar, anders had er een nieuwe versnellingsbak in gemoeten......
De automaat moet gemodificeerd worden.
Moet ik namelijk ook nog doen.
Heb ook een Ford Escort station 1.6i CTX automaat uit 1996.
Heb ongeveer ook dezelfde symptonen als die van jou.
De Firma waar ik ga zit in Veenendaal.
Kosten plaatje +/- E 350,-
Groetjes
Hallo allemaal.
Nou ben intussen weer naar de Ford geweest en het probleem blijft gewoon. Wil inmiddels mijn geld terug maar dat doen ze niet (en zijn ze ook juridisch niet verplicht). Het is wel zo dat ze iedere keer alle stekkers schoonmaken en hij het dan een paar dagen/weken goed doet. Dus dat is wel vreemd als je zou bedenken dat het in de automatenbak moet zitten. Ik ben er eigenlijk helemaal klaar mee en wil er geen cent meer aan spenderen. Ik ga nog ff nadenken wat ik ga doen.
Groetjes,
Sanda
Kan MAP-sensor zijn, maar ik weet niet of die wel in jou auto zit. (anders MAF-sensor)
Heb dit namelijk ook wel eens gehad met een Scorpio. Uitlezen foutcodes gaf MAP-sensor aan. Sensor en contacten schoongemaakt, en daarna was probleem weg. (ook foutcode)
Worden er bij jou overigens geen storingscodes gegeven als motormanagement uitgelezen wordt?
Motormanagement resetten kan ook wel eens helpen.
Boot 210 km Reageer
Geen idee of er een MAP sensor of MAF inzit (ben weinig technisch) maar kan dit wel ff checken natuurlijk.
Bedankt voor het meedenken! Nee, krijg geen storingscodes, waarschijnlijk is de auto daar te oud voor.
Groet,
Sandra
deze auto heeft geen map sensor wel een maf sensor en als deze kapot is wil dit niet zeggen dat je erachter komt met uitlezen
alex drost 1.550 km Reageer
Escortjes van dit type moesten ooit een nieuwe motorregel computer
i v m soms te hoog stationair toerental.
is een tsb van geweest bij de ford dealer.
swifter 25 km Reageer
Inmiddels staat mijn auto weeeeeeeeeer bij de Ford dealer voor de 2e dag. Gisteren konden ze het weeeer niet vinden terwijl ik zelf met allerlei tips van het forum kom. Maar goed. Daarnaast krijg ik geen vervangende auto en vind ik het schandalig. Heb al gezegd dat ik mijn geld terug wil en dan zien ze me nooit meer terug, maar dat doen ze natuurlijk niet. Weer afwachten dus.
Sandra
[quote=Boot]Worden er bij jou overigens geen storingscodes gegeven als motormanagement uitgelezen wordt?
Motormanagement resetten kan ook wel eens helpen.[/quote]
Is bovenstaande al gebeurd? (moet je gewoon even navragen bij de monteur)(ook over die tsb (technical service bulletin), die swifter bedoeld)
Anders gewoon een andere dealer opzoeken.
Boot 210 km Reageer
