Als laatste redmiddel zoek ik mijn heil hier maar weer. Mondeo 2.0 TDCi van 2004, allesbehalve vrij van problemen geweest, roet echt overmatig.
Zitten 4 nieuwe verstuivers in, is zelfs drie maanden terug een nieuwe turbo geplaatst. Auto roet constant, iets gas geven bij stationair draaiende motor geeft al een pluimpje. Probleem wordt steeds erger en ik durf het gaspedaal amper nog aan te raken. Volgas geeft zo'n enorme roetwolk, dat deze echt in de lucht blijft hangen! Even volgas de oprit van de snelweg pakken is onmogelijk, er wordt dan een heel spoor achtergelaten.
Het probleem begon al voor het vervangen van de turbo en de verstuivers, maar is niet verholpen. Brandstoffilter is ook al vernieuwd, daar ligt het niet aan.
Van de turbo tot aan het inlaatspruitstuk zijn alle slangen op scheurtjes/lekkage gecontroleerd. Geen enkele scheur te vinden. Ook geen blazend geluid te horen. Stekkers van de brandstofpomp gecontroleerd. Tevens is vanaf de turbo tot aan het inlaatspruitstuk de boel brandschoon, geen olie en koolaanslag, alles gereinigd. De EGR afsluiten helpt ook totaal niet. ECU resetten helpt niet. Luchtmassameter afkoppelen helpt ook niet.
Momenteel heeft de auto ook een defect vliegwiel. Loopt slecht stationair. Dat wordt verholpen door de koppeling in de 4e versnelling op te laten komen. Auto schokt en trilt hierdoor tijdens het rijden.
Ook houdt de auto merkbaar in. Ik krijg het idee dat het inhouden en het roeten niet met het vliegwiel te maken heeft. Of zou er zoveel speling zitten op het dubbelmassa vliegwiel, dat de sensor totaal verkeerde waardes doorgeeft?
Ik weet het echt niet meer. De garage is ook door de ideeën heen en ik zit met een enorme kostenpost opgescheept. Als iemand een idee heeft, help mij alstublieft!
Krijgt de motor voldoende lucht ? (luchtfilter schoon, slangen niet geknikt oid ?
