Ford FOCUS: P1922 code
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: G8DC, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Goededag
Heb een ford focus 1.6cdti titanium uitvoering 2009
het volgende gebeurt kreet motor storing op dash bord
uitlezen met woh 150 peil regeneratie vloeistof peil te laag na vullen volgt de volgende storing code P1922 is e verwijderen maar komt terug
heeft iemand een suggestie HCB
hcb
270 km
Hey goeiemiddag
Heb je de parameters gereset?
Vr groet Laurens
Laurens
het systeem is gevuld/ontlucht/gerest.
HCB
hcb Topicstarter 270 km Reageer
heb het probleem kunnen oplossen door het tankje te vervangen (gebruikt) en alle parameters terug gezet
auto rijd weer van ouds
enkel heeft hij onder in weinig trek kracht na 2000 tmp trekt hij goed
brandst.filter verv. trekt goed ook in laag toeren gebied na verloop van tijd komt het probleem minder trekkracht weer terug
ga nogmaals filter verv. hou jullie op de hoogte
HCB
Zie oplossing hcb
