Ford Mondeo Wagon Nordic: PATS moduul probleem - niet starten
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8TD
Motor komt niet aan starten toe. Pats-ledje gaat snel knipperen wanneer sleutel wordt omgedraaid.
Vandaag takelwagen laten komen om naar de dealer te laten slepen. Op dat moment (na 4 dagen) ging het goed en startte de auto. Voor zekerheid naar dealer gereden om uit te laten lezen.
Monteur heeft de PCM geherprogrammeerd met WDS (?). Hierna terug naar huis.
Enkele uurtjes later geprobeerd te starten, maar terug naar AF en opnieuw het PATS probleem (zie hierboven). Startpoging vele malen herhaalt, maar het blijft bij knipperen van het Pats-ledje.
Waar kan ik die PATS module vinden, zodat ik zelf de contacten kan nagaan?
Welke nuttige adviesen zijn er voor dit probleem?
De garage zou geen foutcodes gevonden hebben, maar ik heb mijn twijfels.
flyingphilippe
125 km
Als je niet start, wat doet het lampje dan.
Na 60 seconden op contact geven sommige Pats(led) systemen een knippercode.
Oiram
Hallo Oiram,
Als ik het contact aanlaat, gaat het snel knipperen (na 60 seconden ?) over in 2 x knipperen, dan een pause en vervolgens opnieuw 2 x knipperen, enz.
Het zou dus knippercode 2 of 11 kunnen zijn ?
Philippe
flyingphilippe Topicstarter 125 km Reageer
Code 22 Failed diesel pump control unit identification.
Geen sleutel probleem lijkt mij.
Lijkt alsof Pats geen antwoord krijgt van motor computer.
Weet niet waar de Pats moduul zit.(even dealer vragen)
Ik zou eerst eens de accu spanning omhoog brengen en het nog eens proberen(kleine kans maar toch?).
Blijft ten slotte digitale techniek(niet gauw kortsluitng maar zo maar geen communicatie).
Als de motor ECU geen spanning krijgt zou je deze fout ook kunnen krijgen.
Dit zou je kunnen contr. door te kijken of motor sensoren wel spanning hebben.
Oiram
Het is niet code 22, maar code 11. (knippert 1x, korte pause, weer 1x, langere pause, en dan herhaalt zich)
Op een Engelse site intussen gevonden dat dit betekent "Transceiver not connected"
Zou dus toch op een slecht contactje van het Pats moduul kunnen duiden. (misschien de reden dat hij het af en toe wel doet)
Ik zal eens dealer bellen om te vragen waar dat moduul zit.
Philippe
P.S. De Engelse site met de PATS foutcodes is: http://www.ilexa.co.uk/forum/index.php?b...
Stekkerje bij contactslot ook contr.
Oiram
ik zou adviezeren om alle sleutels opnieuw te laten inleren dit doet soms wonderen
suc6
dirk2269 6.540 km Reageer
Heren Oiram en Dirk,
Dat van die knippercode was voor mij een gouden tip.
Als eerste stap de zekering van het Pats systeem (no 6, 3A. in zekeringdoos onder motorkap) gecontroleerd en voor de zekerheid blank geschuurd. Teruggeplaatst en de sleutel omgedraaid. Het euvel was verholpen en ik kon normaal starten. Of dit toeval is of de werkelijke reden zal de toekomst uitwijzen.
Ja toch toeval! Na 4 dagen weer het knipper probleem (code 11) en niet starten.
Bemanteling van stuurkolom eraf gehaald en stekkertje van Pats-ontvanger (transceiver) enige malen eruit gehaald en weer teruggeplaatst. Sleutel omgedraaid en ja hoor hij deed het weer.
Zou dat het dan zijn geweest? Die illussie werd me de volgende morgen al ontnomen. Opnieuw hetzelfde probleem.
Vandaag verder gezocht. Het ontvanger-moduultje gedemonteerd en open gemaakt (3 klipjes). Ik constateerde dat de verbindingen naar de stekker "los" in het printplaatje staken. Met "los" bedoel ik niet gesoldeerd, maar alleen met een soort weerhaakje op zijn plaats gehouden. Leek mij om problemen te vragen. Ik heb alle verbindingen netjes gesoldeerd en het moduultje teruggeplaatst (zit om het contactslot). De motor gestart en deze deed het weer. Nu juich ik niet graag te vroeg en zal de komende dagen zien of het euvel wegblijft.
Het is een om problemen vragende (losse, niet gesoldeerde) verbinding met een printplaatje. Niet erg verstandig van Ford.
Oh ja, de PATS-module zelf zit bij mijn Mondeo Wagon achter het handschoenenkastje verstopt.
Volgens de dealer zou het niet aan de sleutels liggen. Toch zal ik dat voorlopig in petto houden.
Vreemd dat monteurs bij diverse Forddealers niets afweten van die Pats-knippercode. Maar ja, die worden van al die electronica vast stapel....
Alvast bedankt voor jullie hulp en reacties.
Ik zal jullie op de hoogte houden als er nog iets verandert in de situatie.
Groetjes,
Philippe
Nu 12 juni 2007 (4 maanden later) nog steeds geen problemen! Het PATS-probleem is dus definitief opgelost.
- In feite hadden we hier te doen met een verborgen gebrek aan een Ford-onderdeel (PATS-signaal-ontvanger).
