Na het starten van de motor begint het direct te piepen in de buurt van de V-snaar. Als je gas geeft lijkt de V-snaar door te slippen en kan je dus nog niet wegrijden. Een paar seconden later hoor je een zachte tik (meen dat dit de brandstofpomp is oid??)en dan is het piepen veel minder. Je kan dan ook normaal wegrijden. Tot de motor warm is blijft het in stilstand zacht piepen. Als je gas geeft is dit weg. In mei is de V-snaar en D-riem nog vervangen.
Is dit de V-snaar?
Kan de V-snaar al zo snel versleten zijn?
Als de V-snaar goed gespannen is, wat kan dan het probleem zijn?
Ik dacht zelf aan het piepen van de dynamo, maar kan dit?
Betreft een Ford Escort 1.8 diesel.
Wie kan mij de info verschaffen??
Alvast bedankt.
Peter
