In een poging om toch mijn auto wat beter te laten starten doe ik hier nog maar eens een nieuwe poging..(zie mijn andere topics auto start slecht als hij koud is zaagt een keer of 10)
1:Waar zit mijn toerentalsenor?en kan ik die schoonmaken of doormeten?
2:Als ik mijn luchtslang er afhaal zie ik een klep zitten(die behoorlijk vervuild is pikzwart eigenlijk)wat doet die en kan ik hem schoonmaken met remmenreiniger?of is dat schadelijk voor de motor.
3:Zou de fout in mijn ecu kunnen zitten en kan ik die zelf uitlezen?
Alvast bedankt.
Groet,
Koen
schoonmaken heeft geen nu, het enige is dat je hem kan doormeten
als ik het goed begrijp kijk je na het verwijderen direct op je smoorklep
deze zal niet het probleem geven. maar voorzichtig schoonmaken kan geen kwijt
alleen als er nog remreiniger bij de klep zit. zal de motor in toeren stijgen
als de fout in de ecu zit kan alleen een ford dealer het goed uitlezen
