Ford Focus: pollenfilter vervangen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdci 115 pk
graag info met betrekking tot het vervangen van de pollenfilter - waar bevindt zich de filter - hoe eraan beginnen - er wordt gezegd dat de filter zich bevindt ter hoogte van het gaspedaal, en dat dit verwijderd moet worden! - graag goede raad
hugowilrijk
570 km
Klopt, contact uit, stekker van gaspedaal losmaken, drie moertjes van pedaal losmaken, pedaal demonteren.
3 schroefjes van het luikje aan de kachel losnemen, hiervan 2 weggooien. luikje los filter er uit frommelen, nieuwe er in proppen en luikje met 1 schroefje weer vast zetten. auto weer afbouwen
Postie 14.840 km Reageer
En dan kun je de volgende keer zonder het paspedaal te demonteren het filter vervangen ?
hoi Positie & Roelof Visscher
hartelijk bedankt voor jullie reactie. De Focus 1.8 tdci - bouwjaar 2006 - is voor mij nieuw. Ik heb wel gisteren een staaltje gezien (in een officiele Ford garage) van een volledig vernield dubbele-massa-vliegwiel. Knappe technologie maar kwetsbaar. Boodschap is om rustig te koppelen en ontkoppelen.
Overigens, de reden van mijn bezoek aan de Ford Dealer was "droog krakend geluid ter hoogte van de voortrein zowel links als rechts". De meesten doen dit af als veroorzaakt door de rubberblocks die chassis met torsiestangen verbinden. Echter, dit klinkt anders. Het geluid doet zich voor bij het af- (door-) rijden van een kleine hindernis, bv een lage stoeprand. Bij het afdraaien van oprit naar straat, doet zich beurtelings links- en rechts in de voortrein een droog krakend geluid voor. Bij Ford heeft men de verbindingen tussen stangenstelsel en chassis gecontroleerd. Alles OK, maar het geluid blijft zich voordoen.
Verder rijdt de auto (25.000 kms; één jaar oud) zeer aangenaam (1.8 tdci) met een redelijk dieselverbruik.
Groetjes en nogmaals bedankt.
Hugo SMETS, Antwerpen, België
hugowilrijk Topicstarter 570 km Reageer
