Ik zal proberen zo goed mogelijk het probleem te omschrijven.
Het pats systeem lijkt wel te werken echter de sleutel met afstandbediening wordt niet herkend.
Het 4x heen en weer halen van stand 1 naar 2 gaat het pats systeem in programmeerstand (lampje blijft branden) maar wat ik ook doe met de sleutel met afstandbediening wordt niet herkend.
Er is dus iets met de ontvanger.....Waar zit die?
Er moet iets van een ontvanger zitten maar weet niet waar.
Ergens in het forum wordt verteld dat de ontvanger in het stuurkolom zit.
Kan iemand mij vertellen waar ik die ontvanger kan vinden?
Het sluiten en instellen van het alarm ed kan wel via de sleutel in het portier - op afstand werkt niets.
Alle tips zijn welkom - weet het zelf niet meer.
-Hans-
Heb hem gevonden.
Zat achter het aluminium kastje.
Er zitten 3 stekkers in - alle 3 eruit getrokken en na 2 minuten weer geplaatst.
Bij de middelste stekker hoorde ik de deuren (motortjes) dus weet dat ik de goede unit heb.
Het inlezen heeft geen resultaat gehad.
Moet ik nu met de dealer een afspraak maken zodat de computer opnieuw ingelezen moet worden? - zoals Ford zelf zegt?
Of is er een methode dat ik het zelf kan doen.
Ik weet niet of het nog bij dit type werkt maar als je de auto op contact zet gaat naar 60 sec
het pats lampje een knipper (foutcode) geven.
Oiram
Net met de dealer gebeld en de handelingen even doorgenomen (kan zijn dat ik het fout deed)
4 x van stand 2 naar 1 - ledje gaat branden (learning mode) en je moet een pong horen.....en die hoor ik niet!
Kan drukken op ab wat ik wil...er gebeurt niets, na 20 seconden gaat het lampje weer normaal knipperen.
Wordt die pong gegenereerd vanuit de ontvangstmodule?
Pats lijkt dus in orde.
Nee je moet binnen 8 seconden de sleutel van stannd 0 naar stand II draaien.
0-II-0-II-0-II-0-II-0
Beigint en eindigt bij 0!!
Als je voor de laatste keer bij 0 komt hoor je de gong.
Dan zit ie in de leermodus.
Knopje AB indrukken en je hoort weer een gong.
Weer op contact zetten en hij is uit de leermodus.
Hoi Postie,
Zonet even geprobeerd zoals je beschreven hebt maar geen gong.
Het ledje gaat wel aan voor ongeveer 20 seconden en gaat daarna weer vrolijk normaal knipperen.
Hij wil wel leren maar er is geen invoer.
Er is iets stuk maar wat, om zomaar de modules te gaan vervangen is een zeer kostbare zaak heb ik al gehoord bij de dealer.
Heb jij nog suggesties?
even ten eerste:
pats en afstandsbediening zijn 2 aparte dingen.
pats zit bij dit type in de motorregelcomputer verwerkt, afstandsbediening (en aansturing centrale vergrendeling) zit in een apart kastje wat je reeds gevonden hebt als ik het zo lees.
het probleem met de afstandsbediening zou kunnen zijn dat hij zelf stuk is (niet goed meer uitzend), de dealers hebben een testkastje waarmee ze kunnen zien af de AB nog wel een signaal uitzend.
Met inleren zou het ook fout kunnen gaan als er een NIET FORD radio inzit, radio losmaken, stekkers van moduul centralevergrendeling losmaken en na 2 minuten weer vast maken, proberen om de AB in te leren.
werkt dat niet dan zou ik toch eens bij de dealer langs rijden om de AB te testen.
Suc6
Dank Dokter voor je antwoord,
Daar heb ik niet aan gedacht.
Zal dat morgen gelijk even laten testen bij de dealer....als ze tijd hebben.
Blijft het wel raar dat ik geen gong hoor als ik in de programmeer modus ga.
Maar je hebt gelijk, ik zal eerst moeten weten of de AB een signaal uitstuurt.
Je leest er morgen meer over.
Ontvanger zit in moduul van centrale vergrendeling.
Als je zeker weet dat er genoeg spanning in het batterijtje zit moet je van het moduul even de stekkers los maken even wachten en weer vast maken.\
En dan weer proberen in te leren.
Moduul zit achter het dashboard kastje!!
Postiebuild
speed14.840 km
