Ford Mondeo: problemen met acculampje/ flikkerende verlichting
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000
ik zoek even wat hulp,
Vorige jaar mn dynamo vervangen,
Laats ging af en toe het acculampje aan. Gemeten waarde tijdens draaien 14.4V auto uit 12.8 tijdens start +-9 V
Mn verlichting flikkerd een beetje ( alle verlichting ) dit gebeurd heel erg als het accu lampje aan is.
Vandaag starte de auto niet meer,
daar de eerste accu er nog inzat deze maar eens vervangen,
Hij start weer, maar na enige tijd gaat het acculampje weer aan.
iemand een idee wat het zoal kan zijn?
peeters84
al 13 jaar lid
Hey,
Lampje aan betekend dat de dynamo niet laadt.
Controleer de de aansluiting / ook de draden in de stekker van de dynamo en ook de kabels (+ en -) van de accu op corrosie/aanslag.
Controleer ook de busjes van de stekker die op de pennen van de dynamo aansluiting schuiven. Deze moeten met enig weesrtand overheen schuiven.
Gr. Han
update,
Volgende dingen gedaan stekker op de dynamo keer eraf en erop. hierna zag ik even dat deze niet meer bij deed laden toen ik de auto weer had gestart.
even fruniken en hij deed weer bijladen,
tevens even de massa kabel op het chassis losgemaakt en geschuurd, weer gemonteerd en daarna bovenkant van de schroef en rondom met koperspray ingespoten.
accuklemmen en de polen van de nieuwe accu ook nagelopen.
auto gestart, lampje ging na een poosje weer aan, stuk gereden. gestopt daarna weer gestart niks na een hele poos rijden nog niet alle verbruikers volop aan geen verandering.
ik verwacht dat het in de stekker op de dynamo ligt.
maandag naar mn monteur. auto krijgt een beurt en laat hem even kijken of het aan de dynamo stekker ligt of iets anders.
peeters84 Topicstarter 55 km Reageer
