Ford Focus: Problemen met centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 zetec
afstandbediening doet niks
met de sleutel aan bestuurderskant gaat alleen deze deur open.
met sleutel aan bijrijders kant gaat deze deur open plus de deur aan de bestuurders kant de deuren achter niet!
als ik aan een van bijde kanten de deuren op slot draai gaan wel alle deuren op slot
en de knop op het dashbord voor de kofferbak werkt wel.
Wie kan mij meer vertellen over dit probleem
alvast bedankt!!
wagon 1.6 16v cool edition
Mennonmgn
265 km
al 15 jaar lid
linker deur motor stuk
dus alleen de motor in de linker deur vervangen en dan zo dit verholpen moeten zijn.
werkt de afstandsbediening dan ook weer??
Mennonmgn Topicstarter 265 km Reageer
ja dat is de hoofd motor die de rest aanstuurt
afstandbediening zou het dan ook weer moeten doen
dan ga ik eens op zoek naar een motor om deze te vervangen.
ik hou je op de hoogte
alvast bedankt!
