Help!!!!!
Kan iemand mij helpen.
Het volgende is aan de hand, 2 weken geleden motor in de soep gelopen.
Andere motor erin gezet alles doet het behalve de radiator slaat niet aan. Nieuwe sensor en relais erop gezet maar de garage kan het probleem niet vinden.
Garage heeft er nu zolang een schakelaar tussen gezet zodat ik hem handmatig in de file kan aan zetten.
Maar dit is geen blijvende oplossing.
Nu vertelde de garage dat de computer defect kan zijn maar dat dat een dure reparatie is.
Heeft er nog iemand tips.
Want de kosten zijn al de pan uitgerezen.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Jacqueline
Op de bovenste radiateurslang bij de luchtinlaat zit een sensor hier zitten 4 draden op, als de auto loopt moet er op 2 draden een spanning staan.
Door bepaalde draden door te verbinden gaat de koelventilator draaien.
Als er airco op zit kan de weerstand van de koelventilator defect zijn, dit is een buisje met 2 draden die aan het koelhuis zit.
