In elke versnelling, bij lage toeren, bij gas geven of afremmen op de motor hoor ik een rammel in de versnellingsbak. Bij hogere toeren komt het misschien ook voor maar dat kan ik niet horen. Op de brug onder de auto klinkt het alsof er knikkers hard tegen elkaar aanketsen.
De Ford-dealer denkt dat het in de versnellingsbak zit bij het differentieel en zegt dat om het weg te krijgen er een ruilbak opgezet moet worden, kosten 2000 Euro. Ik kan er ook mee door blijven rijden.
Een versnellingsbakkenspecialist zegt dat het klapperende tandwielen in de versnellingsbak zijn, veroorzaakt door een combinatie van een onregelmatig lopende motor (trilling tussen stationair en 1500 toeren en rond de 2500 toeren) en een koppelingsplaat waarvan de veertjes wat slapper worden. Het vervangen van de plaat zou voldoende zijn.
Het vervangen van de plaat heb ik er wel voor over, een ruilbak is me te duur.
Km-stand is 155.000.
Mijn vorige Escort (70pk TD) had het ook in mindere mate. Ik denk dus dat dit veel vaker voorkomt. Ik heb er alleen niets over kunnen vinden. Heeft iemand hier ervaring mee en weet wat de oorzaak is?
ik gokte zelf ook dat het de versnellingsbak was,
maar geen tijd gehad om het verder uit te zoeken...
