Ford Ka: rammelend geluid voor
Bouwjaar: 1998
wij hebben een ford ka in onderhoud welke aan de voorzijde v/d auto rammelt,heeft iemand hier ervaring mee,is het een bekend probleem?schokdempers?
korporaal
630 km
al 24 jaar lid
Klinkt misschien raar, maar je zou het eens moeten proberen, door de motorkapstang te demonteren en dan te gaan rijden. Bij ons was dit rubbertje weggeslagen en dat gaf tijdens het rijden, vooral bij optrekken en bochten een metaalachtig klapperend geluid. Of wat ook nog weleens voorkomt is de stab. rubbers of een van de twee stangetjes van de stab. stang naar de schokdemper.
achterste bouten subframe controleren kunnen te lang zijn is een modificatie op geweest (niet uitgevoert)
het zijn de motorkapscharnieren,zeker weten,als het goed is zijn ze iets verroest
een niet veel maar zeer zeker voorkomend probleem is de schokbrekers die eerst lekken maar doordat je dat niet hebt gezien (bv nat weer) of hebt laten zitten droogt de olie op en is er niks meer van te zien... gevolg klapperende schokbreker(s) ook willen de stabilisatie/reactie stangetjes (van stab stang naar veerpoot) speling vertonen dit is gelijk te merken bij klapperen als je over een putdeksel rijdt...
wij hebben het zelfde probleem gehad, in ons geval was het de binnenste stuurkogel aan de linkerkant, dit is een losse kogel in een kommetjes, je moet even het wiel opkrikken en het wiel horizontaal op en neer bewegen.
groet Roy
Tuv 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
