Heb het volgende probleem dat de auto warm loopt meestal als ik stil sta.
Ben er zelf achter gekomen dat de ventilator niet draait waardoor de motor niet genoeg gekoeld wordt.
Per toeval raak ik het relais (nummer 419 met nummer zie foto) aan en hoor ik het relais klikken en de ventilator springt weer aan.
Nu dat ik kabelprobleem omdat als ik met kabels wat uit relais komen beweeg de ventilator inspringt.
Relais uit elkaar gehaald en alles gemeten maar draden blijken ok(ook als ik ermee beweeg).
contacten relais licht opgestuurd maar dit alles zonder resultaat.
Nu wil ik best het relais vernieuwen maar kan iemand mij vertellen of een relais een los contact kan hebben?
Relais is vrij kostbaar vandaar zat ik het niet zomaar ga vernieuwen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je het zo laat zitten fikt het relais vanzelf een keer uit.
Relais vervangen en de aansluitstekker goed schoonmaken en de contacten van de aansluitstekker wat nauwer maken (drukken/knijpen.)
Succes!
