Ik had graag een ontvanger geplaatst van een centrale vergrendeling op afstand. Kan iemand me vertellen waar de relais van de centrale vergrendeling is geplaatst? En hoe je deze best aansluit..(ontvanger met 2 kanalen)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
Het betreft portiermotoren waar vier aansluitingen aanzitten zowel links als rechts. Een plus een min, en twee stuurdraden voor open en dicht.
Als op de draad voor sluiten spanning wordt gezet, gaan de portieren op slot, en als er spanning op de draad voor openen wordt gezet gaan de portieren van slot af
Kwestie van even meten welke draad je moet hebben.
Als ik het goed heb is het iets met een witte en een gele draad.
Het makkelijkst kan je deze vinden bij de a-stijl.
