dag iedereen ,Een heel gelukkig en voorspoedig 2013,
Mijn probleem: moet remblokken achter vervangen,dus zuiger terugduwen,...gaat niet ,niet zacht en niet met kracht,wat kan de oorzaak zijn?en hoe los ik dit op zonder het hele zooitje om zeep te helpen?
verder, is het normaal dat het eene remblok echt helemaal op is en de andere nog minstens 90%,zo niet wat doe ik er aan om dit te voorkomen? ( deze blokken aan een wiel)
Geleidepennen en zuigers controleren op gangbaarheid, tevens de hevel van de handrem controleren op gangbaarheid , moet soepel bewegen.
Je bent wel met remmen bezig , als je niet weet hoe het allemaal precies werkt , laten doen , het is vrij lastig stoppen als je het rempedaal intrapt en er gebeurd niks .
