Ford Escort: remolie vernieuwen - ontluchten
Bouwjaar: 1998
Om de hoeveel jaar vervang je best de remolie (sommigen doen dit nooit) en wat is de beste manier: het reservoir bijna leeg trekken, nieuwe bijgieten (dot4) en blijven purgeren ?
Blijft dit hetzelfde mocht er een ABS aanwezig zijn ?
Zie je een verschil in kleur tussen oude en nieuwe remolie ?
Normaal purgeer je eerst de langste leiding (dus achteraan), is er een bepaalde volgorde voorzien ?
Als je bij purgeren enkel de nippel opendraait wanneer een helper druk zet, moet je dan toch nog het darmpje in verse remolie steken ?
Kan je een geopende fles remolie nog een tijd bewaren ?
Alvast bedankt, Marc
MarcVV
305 km
Het probleem met remolie is dat deze water opneemt, dat kun je laten meten en wanneer deze nog goed is hoef je die niet te vervangen. Dat bewaard redelijk goed!
peter8765 1.415 km Reageer
Dag Marc.
Kijk uit; je bent met de veiligheid van jouw auto en jezelf en anderen? bezig. Wanneer je bepaalde gegevens niet weet: afblijven!!
Of zorg voor een vraagbaak (Kijk op marktplaats o.i.d)kosten niet veel.
Ford schrijft voor dat iedere 3 jaar de remvloeistof vervangen dient te worden. ALTIJD doen voor die luttele euro's. Remvloeistof is nl hychroscopisch dwz in de loop van tijd wordt er water uit de lucht opgenomen,zodat bij hoge temperatuur van de remmen er fading kan optreden, dat wil je niet meemaken.
Volgens mijn gegs is de ontluchtvolgorde (uit het boek) Links voor;rechts achter;rechts voor en dan links achter. Lees verder uit het boek hoe je moet ontluchten zonder luchtbellen
Suc6 Henny
Peter en Hennie, bedankt voor de info.
Olievervanging goed verlopen.
Blijft deze procedure gelijk voor een mondeo van 1999 met ABS ?
Of moet bijvoorbeeld het kontakt opstaan om bepaalde kleppen van de ABS open te zetten ?
Marc
MarcVV Topicstarter 305 km Reageer
Dag Marc,
Je hebt geluk de volgorde is hetzelfde als de Escort. In het algemeen gesproken heeft ABS geen verband met ontluchten. Of zie mijn vorig antwoord dat de fabrikant een andere handelswijze bepaalt.
Suc6 Henny
Hennie, wat is fading? Ik heb met mijn escort het volgende probleem als ik rem, de wagen heeft de neiging om naar links te trekken. Als ik minder hard op de r em trap is het minder. Heeft dat hiermee te maken?
Hee, infodrive, fading is het doorschuiven van de remblokken op de schijf door het verglazen van de remblokken.
Het naar eenkant treken kan an de voorremmen liggen (ongljkmatige slijtage / remklauw schuift niet goed.)
Maar kan ook aan de voorste draagarmen liggen die dan te veel speling hebben.
Willem
