Ford Fiesta: Richtingaanwijzer slaat niet af
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Goedemiddag,
Sinds korte tijd merk ik dat mijn richtingaanwijzer niet vanzelf afslaat na een bocht. Ik heb het net even op de parkeerplaats nagekeken. Als ik richting naar Links geef, en de stuur een slag naar links draai hoor ik een tik, maar blijft de aanwijzer aan.
Als ik richting naar Rechts geef, en de stuur een slag draai gaat deze wel vanzelf uit. Het is dus alleen links. Kan ik dat zelf nog oplossen op één of ander manier?
RMF
2.845 km
al 14 jaar lid
Schakelaar (laten) vervangen.
moderator 32.365 km Reageer
De stuurkolomschakelaar? Kan deze niet gerepareerd worden?
Als ik de stuur gebruik, zonder richtingaanwijzer aan hoor ik ook zo een tik.
RMF Topicstarter 2.845 km Reageer
Je waarnemingen kloppen. Mijn antwoord ook.
En is het bekend wat de oorzaak is van het kapotgaan van deze schakelaar?
Vandaag heb ik gereden, en nu gaat deze wel zelf uit. Hooguit één keer niet. Op de parkeerplaats geprobeerd zoals gister, en hij slaat inderdaad wel af. Is dit niet raar?
Probleem weer terug.
Ik las dit op internet: De stuurkolomschakelaar bevindt aan beide kanten van het stuur van een FORD. Met behulp van de stuurkolom kunnen onder andere de ruitenwissers, richtingaanwijzers en koplampen ingeschakeld worden. Een stuurkolomschakelaar in een FORD hoeft slechts vervangen te worden in het geval van een defekt. Op het moment dat iets niet helemaal goed meer werkt, probeert u dan eerst de stuurkolomschakelaar de demonteren om de elektrische contacten schoon te maken. In sommige gevallen kan een klein probleem daarmee verholpen worden. Als schoonmaken echter niet helpt, moet de stuurkolomschakelaar waarschijnlijk vervangen worden. Om te bekijken welke stuurkolomschakelaar geschikt is voor uw auto, raden we u aan uw FORD model en motortype in het keuzemenu te selecteren.
Kan ik wat schoonmaken?
Je kunt je auto mooi schoonmaken.
Voor een oplossing van je probleem zie #2.
Zijn er geen contacten die ik kan schoonmaken?
Een nieuwe kopen is makkelijk, maar als deze te maken is wel ik het wel proberen. Je weet wel, crises!
Jawel, maar dit draagt niet bij aan een oplossing.
De schakelaar bestaat uit 2 delen: 'n mechanisch en een elektrisch deel. Iets schoonmaken in het elektrisch deel ( contacten) zal weinig invloed hebben op het mechanisch deel. Conclusie: zie #2
[quote=RMF]Een nieuwe kopen is makkelijk, maar als deze te maken is wel ik het wel proberen. Je weet wel, crises![/quote]
Als je deze zelf monteert, bespaar je toch nog wat.
Op een andere website vind ik deze voor 60, en heb achterruit reiniging. Maar hoe krijg ik dat ding los?
Op de sleper een kunststof stukje lijmen, 1/2 mm dik. is voldoende om hem weer te laten werken.
Heb ik in het verleden bj een siërra ook gedaan.
