Ford Transit: richtingaanwijzers doen het alleen voor met aanhanger er achter
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4
Goede avond,
Wie kan mij hierbij helpen:
Knipper lichten werken prima, alleen wanneer je een aanhanger mee hebt werken de knipper lichten alleen nog voor..
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Mvrgr Hylle
venedijk
20.655 km
ook al eens met een andere aanhanger geprobeerd?
Anders een "ouderwets" type knipperrelais monteren.
Goedemiddag,
Heb de aanhanger modul bij de instap vervangen maar dit had geen resultaat..
Een ouderwets type relais zei je?
Heb je daar ook een onderdeel nummer van en kun je mij vertellen waar deze zit?
Groeten Hylle
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Ligt niet aan de aanhanger, het probleem is bij elke aanhanger aanwezig..
Een gewoon raw relais halen bij de automaterialenzaak.
Is de zekering bij de module onder de treeplank niet kapot? Dan krijg je dit ook...
Postie 14.840 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
