Ford Escort: Rook uit middelste ventilatiekanaal
Bouwjaar: 1997
Sind twee dagen stijgt er een lichte rook op uit het middelste ventilatiekanaal als de ventilator uit staat, bij aanzetten hiervan wordt een iets grotere hoeveelheid uitgeblazen en dit stinkt behoorlijk. Hierna is het voorbij totdat ik de ventilator weer uitzet, dan begint het rookfestijn helaas weer van voren af aan. Ik heb geen idee waardoor dit veroorzaakt wordt en ook in het dashboard en onder de motorkap geen mogelijke bronnen kunnen ontdekken. Kan iemand me een idee geven wáár te zoeken ?
Bij voorbaat dank,
Martin.
Lampje6438
280 km
Ben er inmiddels achter dat de kachelradiator lekt :(
Is dit een kostbare aangelegenheid bij een escort van 1997 met airco ? ik zie de twee kachelslangen aangesloten op een dwarsliggende radiator die op de slangen na los in de kachel geschoven lijkt als ik rechts twee schroeven los draai.
Lampje6438 Topicstarter 280 km Reageer
Ja,helaas voor jou moet je hele dashbord er uit.
De kachelradiator steekt met 2 pijpjes door je schutbord heen.
Succes met het probleem
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
