Ford Escort: RS turbo slecht koudstarten
Bouwjaar: 1989
Hallo.
Mijn Escort 1600 Rs turbo start slecht als ie koud is.Ongeveer 10 seconden voordat ie aangaat.En dan moet ik nog veel gas geven. Vroeger heeft ie altijd heel goed gestart.Als hij eenmaal gestart geweest is start ie als een zonnetje.Hij hoeft dan niet eens warm te zijn. Ook tijdens het rijden draait hij prima! Waar kan ik beginnen te zoeken? Is er iets dat ik als leek zelf zou kunnen doen. Alle tips zijn welkom! Alvast bedankt hiervoor.
fredje3387
60 km
Bougies nakijken.
Kijken of er geen brandstoflek is.
kijken of de luchtweger nog heel is.
(p.s. Als de motorwordt gestart met veel of volgas kan de luchtweger kromslaan.).
Willem
Hoi Willem,
De bougies zijn 2000 km. geleden vervangen.
Een brandstoflek heb ik niet gevonden. Heb de motor vanboven en vanonder op de brug goed nagekeken maar geen lek te zien.
Waar vind ik de luchtweger? Is dat die ronde klep onder het luchtfilterhuis?
Bedankt voor de reactie!
fredje3387 Topicstarter 60 km Reageer
Dat is de klep in je luchtfilter huis.
Deze slaan nog wel eens krom bij een backfire.
Die backfire ontstaat door de motor koud met ingetrapt gaspedaal te starten, normaal mag je deze motoren alleen starten met een klein beetje of geen gas geven.
(Gas bij t starten is trouwens ook slecht voor de turbo)
Willem
