Ford Ka: rubbers achteras vervangen ford Ka
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 44KW
Bij de APK is gebleken dat de beide achterasrubber moeten worden vervangen.
Nu heb ik deze gehaald en het zijn rubbers in een stalen huis/bus .
Hoe vervang je deze? druk je die zo uit de achteras of is dat zwaar perswerk?
Normaal gesproken snij ik oude rubbers weg en druk dan de nieuwe er in maar dat gaat hier niet.
Wat is nu de juiste werkvolgorde....?
met vr gr
C.Jonker
15.800 km
Volgens de Dealer hebben ze deze nog nooit hoeven vervangen en zolang het geen ijzer op ijzer kontakt is en het de wegligging ernstig beinvloed is het geen afkeur, dus onterecht.
Mocht deze toch worden vervangen dan zal de as er onder vandaan moeten en onder de pers.
Geen simpel rubbertje vervangen dus.
C.Jonker Topicstarter 15.800 km Reageer
Ander apk keuringstation?
Als de dealer ze nog nooit heeft vernieuwd?
jopie5864 930 km Reageer
Ja klopt een alround autobedrijf, en ik twijfelde dus dan maar even langs de dealer.
Die wist niet eens hoe deze te vervangen, had hij ( chefmonteur ) nog nooit gehad bij een Ka.
APK met steekproef gehad, de rubbers niet eens bekeken.
Ik bewaar ze en ga ze prefentief deze zomer vervangen met de schokbrekers, ligt ie toch weer wat lekkerder op de weg.
As moet namelijk onder de auto uit, rubbers moeter eruit geperst worden.. simpele klus maar niet even snel te doen.
bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
