Ford Ka: schakelaarpaneel Ford Ka
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16V
Hallo kan mij iemand vertellen hoe je het schakelaarpaneel los moet halen,er zijn 2 lampjes kapot van de kachelschakelaar,en verwarmingsknop.
Het is een plastic gedeelte,kan via het kapje bij de pook daar zitten wat schroeven die ik losgehaald heb maar durf verder niks los te trekken.
Grt henkjan.
Henkjan1954
135 km
al 12 jaar lid
- 2 ringen om de luchtroosters los halen, zitten geklikt
- radio verwijderen
- kleine paneeltje met alarmlichtschakelaar verwijderen, zit ook geklikt
- 4 schroefjes verwijderen, 2 onder de versnellingspookhoes en 2 achter de alarmlichtschakelaar
als het goed is kun je het plastic paneel nu verwijderen, de 2 bedieningselementen van de kachel kun je hierna gewoon lostrekken en de lampjes vernieuwen
Ruud93 110 km Reageer
Okay Ruud,bedankt voor je reactie,ga het vandeweek even doen,laat het je weten.
Grt Henkjan.
Henkjan1954 Topicstarter 135 km Reageer
Hoi Ruud,het is gelukt,lampjes vervangen,bedankt.
Grt Henkjan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
