Hallo allemaal,
Ik zit met het volgende probleem,
Heb er een escort 1.6 uit 89 gekocht als 2e auto, maar bij thuiskomst merkte ik dat de auto olie begint te lekken.
na enig zoeken bleek het bij de oliedruksensor weg te komen maar helaas zit er een scheur in het blok waar de sensor ingeschroefd zit.
Weet iemand ook of dit probleem vaker voor komt?
of hoe het op te lossen is? aangezien het gietijzer is betwijfel ik of het te lassen is het scheurtje is slechts 2cm groot.
wie o wie weet de oplossing?
Mvg Bas
