Ford Fiesta: schokbrekers
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
hallo,
ik heb mijn fiesta uit 7-1995 laten keuren welke nu is afgekeurd.
ze gaven mij aan dat de voorste schokbrekers speling hebben.
dit geconstateerd als je de band beet neemt kan deze van boven naar beneden en daar zien dat het rubber gescheurd is.
nu geven ze aan dat ze beide schokbrekers kunnen vervangen.
is het niet mogelijk om daar het rubber te vervangen(hoe het dan ook mag heten), in ieder geval iets bij de veerschotels te laten vervangen in plaats van de schokbrekers.
M.v.g. bas
bas20949
175 km
al 15 jaar lid
Lijkt mij geen afkeur dat rubber, heb je geen foto??
Postie 14.840 km Reageer
helaas heb ik er nog geen foto van, moet morgen kijken of het droog is en als ik er een foto van kan maken.
maar buiten dat het geen afkeur is, moet ik dan de gehele schokbreker vervangen of alleen het rubber?
bas
bas20949 Topicstarter 175 km Reageer
geen losse rubbers te krijgen
heb inmiddels een schokbreker vervangen en laten keuren, goed gekeurd voor een jaar.
bedankt voor het meedenken en de reacties.
je moet geloof ik ook het onderwerp sluiten,maar kan niet vinden hoe/waar dat moet.
kan iemand mij daarbij helpen.
dank alvast,
