Ford Mondeo: schokken veroorzaakt door airco ??
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1998 cc tddi
mijn mondeo schokt en hikt nogal als ik optrek, precies of de diesel niet goed doorkomt
inhouden, doorstrekken, terug wat inhouden
komt dit misschien door de airco ?
het is een automatische airco
ik vind dat hij het minder heeft als de airco afstaat
Mijne vorige mondeo van bj 95 had daar veel last van als de airco opstond
ik dacht dat deze versie misschien al verder stond met hun airco
rensie73
3.145 km
al 18 jaar lid
het hoefd de airco niet te zijn
dit is gewoon omdat de airco 25 of 35nm aan koppel verbruiken (als ik het goed had)
dit is hetzelfde als met de dynamo
zet een keer alle verbuikers een af en trek dan op
en zet daarna de aico uit met alle verbruikers aan (dus ook grootlichten, mistlampen, achteruit verwarming etc.etc.)
probeer het dan ook eens met de airco en verbuikers aan het nog eens
als laatste met alle verbruikers uit en airco uit
je kunt ook nog iets simplers doen
dat is iets meer toeren te draaien als je de koppeling op laat komen
1500 toeren en dan optrekken zal een stuk beter gaan dan 850 toeren en optrekken met gas bij om hem op 850 te houden (dit hoort natuurlijk niet maar het helpt wel)
er zijn niet veel auto's waar ik met de koppeling weg kan rijden (met alles aan)
met renault wagens kan dit al bijna helemaal niet, de koppeling gaat ook veel zwaarder
bij een volvo lukt dit met gemak, en hier gaat de koppeling als een zijde veertje lekker licht
(meer merken heb ik nog niet echt in gereden, opel rijdt ook lekker maar die zit er eigenlijk tussen in, meer aan de renau kant)
tja , ik heb toch de indruk dat het beter is als ik de airco uitschakel
rensie73 Topicstarter 3.145 km Reageer
flauwe kul natuurlijk, het enigste wat je hier mee om zeept helpt is je koppeling....
dat de airco aan en uit is, kun je goed voelen aan het motorvermogen..(dit is vrij normaal)...zit er voldoende koudemiddel in het systeem? als er te weinig inzit kan heel goed de airco constant aan en uit gaan..en dit kun jij ervaren als schokken en hikken.
een airco met een dynamo vergelijken is natuurlijk appels met peren vergelijken.
arie549 16.505 km Reageer
Je toerental op 1500 houden is idd je koppeling om zeep helpen.
Het MM moet het stationnaire toerental bijregelen of verhogen op het moment dat verbruikers ingeschakeld worden.
Mondeo,s van deze bouwjaren staan er om bekend dat de de airco lomp inkomt en met een grote schok in en uitschakeld.
Later is dit aangepast.
Je kunt de magneetkoppeling laten checken of er niet teveel ruimte op is gekomen.
Voor de rest sluit ik me bij Arie aan, idd koudemiddel laten checken en drogerfilter laten vervangen.
[quote=rensie73]mijn mondeo schokt en hikt nogal als ik optrek, precies of de diesel niet goed doorkomt
ik vind dat hij het minder heeft als de airco afstaat[/quote]
L[quote=primera p11]Je toerental op 1500 houden is idd je koppeling om zeep helpen.
Voor de rest sluit ik me bij Arie aan, idd koudemiddel laten checken en drogerfilter laten vervangen.[/quote]
lijkt me toch dat het in het motormanagement gezocht moet worden of in het brandstofcircuit, de airco verergert de kwaal maar de kwaal is er ook zonder dat de airco aan staat !!!
sjaak10918 9.760 km Reageer
koudemiddel ?
is dat het watercircuit of airco circuit ?
Airco circuit, het koudemiddel is R134a.
Dit kan je niet zelf, dat moet door een STEK erkent monteur gebeuren
Hans4040 123.030 km Reageer
Als het ook aanwezig is zonder dat de airco opstaat, dan is de egr klep misschien de oorzaak.
kan ik daarachter komen door hem ergens aan een ford computer te laten hangen ?
Gewoon afdoppen die EGR klep en dan gaan rijden, dan weet je zo of ze nog goed is.
kan u kort uitleggen hoe ik die egr klep kan afdoppen ?
Metalen plaatje op maat maken en plaatsen tussen EGR en aanvoer van uitlaatgas op EGR klep.
Zoek eens op volgend forum, daar kan je de plaatjes bestellen met de nodige uitleg.
http://www.palmans.net/~fordmondeoclub/p...
dat plaatje maken is geen enkel probleem
ik werk in een sector waar wij alleen inox bewerken
maar waar moet ik dat zetten
ik weet egr klep nog niet bij benadering niet zitten
OP de genoemde site staat ergens een tekening.
De egr klep is het stug waar het uitlaatcircuit in verbinding staat met het inlaatcircuit. Even de leidingen nalopen en dan kan het niet missen.
Bij de TDDI zit hij ergens boven de versnellingsbak en links achter de accu als ik het mij goed herinner.
ik heb geen ford maar is het niet zo dat als je je airco aanzet dat dan je motor verhoogd stationer gaat draaien . Als die dat niet doet dan moet je daar eens naar laten kijken groetjes . ps je kunt hem uitlaten lezen maar als je geen storing hebt gehad kunne ze het niet zien
