Ford ESCORT 1.6I CABRIO: Schommelen stationair toerental.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: L1E, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 65
Hallo allemaal,
Heb al een tijdje last van een irritant probleem bij mijn fordje.
Het zit zo, met aangesloten LMM schommelt ie met z'n stationair toerental en hij bokt met stevig optrekken en het bokken begint rond 4000 tpm. Als ik de LMM loshaal is het probleem verdwenen. Ik dacht dat dit het probleem was en heb voor een dag een andere LMM erop gehad plus de ECU gereset, maar helaas geen resultaat. Wederom als ik hem loshaal is het probleem weer weg.
Nu denk ik aan valse lucht of een sensor, maar ben er niet helemaal zeker van. Ik hoor wel een sissend geluid maar kan het niet precies lokaliseren. Wie zou mij in de goede richting kunnen sturen?
Alvast bedankt voor de genomen moeite.
Met vriendelijke groet,
Remco Spoor.
CorsaC20XE
235 km
al 11 jaar lid
Slangetje Carterventilatie achter inlaatspruitstuk vaak gescheurd of is samen geknepen
Branco04 25 km Reageer
Dank voor uw reactie! Zodra ik thuis ben duik ik even onder de kap om het te controleren.
CorsaC20XE Topicstarter 235 km Reageer
Slangetje bleek inderdaad afgeknepen, gelijk vervangen en loopt weer als een zonnetje. Hij is daarna zo door de apk gelopen.
