Ford Mondeo: Schudden
Bouwjaar: 2001, Motorcode: tddci
Ik heb het volgende probleem.
De motor loopt mooi maar af en toe dan voel je dat hij even weg zakt (als het een benz. was zou ik zeggen een halve vonk mist).
Ook als je hem uit laat vieren in een versnelling dan doet hij dat vaak onregelmatig.
Het is moeilijk uit te leggen maar hij loopt net niet 100% strak.
Als je vol optrekt dan lijkt het of hij in het begin iets inhoud.
Kan het zelf moeilijk verklaren.
Uitlezen, geen storing.
Wie komt dit bekent voor, auto loopt en trek verder perfect.
Massa vliegwiel????
Autobedrijf De Car-Rage
100 km
heb je 't zelfde probleem als je de multiriem eraf haalt?? komt regelmatig voor dat de trillingsdemper van de krukaspoelie kapot gaat waardoor je spanner van de multieriem gaat klapperen...dit geeft weet een onbalans in de motor waardoor hij onregelmatig loopt....hierbij hoor je dan ook vaak een vreemde resonantie bij de multieriem.
oplossing hiervoor is dan de krukaspoelie én de multiereimspanner te vervangen.
mieppiemootje 90 km Reageer
is dit zelfde motor als mondeo bj 99? als rot begint te lopen ook roken solenoid op brandstofpomp kapot als je op contact zet moet solenoid even tikken bij mondeo 99 endura motor
mark7253 1.815 km Reageer
Het is een 2.0 tddi, ik weet niet of dat het zelfde blok is als een mondeo van 99,
Het doet zich het meest voor tijdens licht optrekken bij 1500 / 2000 toeren.
Kan het ook moeilijk omschrijven, hij hikt dan een keer. Onder in de 1ste en de tweede versnelling komt het het meest voor.
Als de auto boven de 3000 toeren loopt is het bij mij nog niet voorgekomen.
De ene keer is het erger dan de andere, ik heb echt geen idee wat het kan zijn.
Motor rookt niet, geen foutcodes, ?????
Licht niet aan de multiriem spanner, krukaspoely hebben we geprobeerd.
De Car-Rage 4.110 km Reageer
Verstuivers nog wel ok? Probeer eens een reiniger.
marcel7031 9.755 km Reageer
Vermoedelijk verstuiver probleem, komt veel voor !
Probeer eens de lektest te doen, dan weet je al veel of controle in datalogger hoeveel retour erop de verstuivers zit !
Ik had laatst ook nog een die zoveel retour had dat de balk in datalogger op zijn max. kwam => was in grammen en normaal is dat heel miniem.
Onderling mag er niet teveel verschil zijn, die wagen schokte even op een bepaald tr/tal en een bepaalde gaspedaal stand (je moest er echt naar rijden)
2 verstuivers die niet meer 100 % waren => nieuwe en probleem opgelost !
Danny78 1.515 km Reageer
