Ford Galaxy: Slaat soms niet aan
Bouwjaar: 2007, Motorcode: diesel
Slaat soms niet aan, na 20 minuten dan weer wel zonder problemen
DTCs
p0606 motorregelmodule interne storing.
p1607 circuit mil ontbrekend bericht
p0087 systeemdruk brandstofverdellleiding te laag
geen extra informatie.
Omdat ik nog steeds mag genieten van WDS ipv IDS kom ik er niet verder mee.
Heeft iemand het soms al meegemaakt
Cornee
4.400 km
Ik zou zelf zeggen op basis van de P0606 code dat er een interne fout in de pcm zit, de andere codes zijn daar een gevolg van (voor zover ik het zo kan zien)
Wat zegt hotline ervan?
P0606: ECM / PCM Processor, Cntrl module processor plausibility error between Main Controller (MC) and the safety redundant controller (MU), No start : Engine stall. Rail Pressure fall down. Cut off PPS - ESP deactivated and re-set PCM, All of the following tests check the internal hardware in the PCM. Action: Replace the PCM.
Doktor 9.505 km Reageer
Is dit al het nieuwe model Galaxy? Heb zopas van iemand vernomen dat men zijn dubbelvliegwiel moet vervangen omdat de motor slecht start.......
jhl 57.015 km Reageer
Hotline net gebeld, niets over bekend.
Ik heb alleen nog maar WDS , geen IDS.
Dus hij gaat naar collegebedrijf om met datalogger aan de gang te gaan.
Cornee Topicstarter 4.400 km Reageer
controleer de massa punten bij de dorpel rv is
al een keer mee gemaakt dat deze los zaten
dirk2269 6.540 km Reageer
controleer de verstuivers eens.
Bedankt collega Willie!!
De klacht kwam er telkens in als de motor warm was, je de auto stil zette en dan na 10 minuten weer starten wilde.
Hij sloeg dan niet aan.
De raildruk kwam dan niet boven de 50 bar.
Retour van de verstuivers gecontroleerd, potje van de derde cilinder zat na even starten al bijna vol terwijl de rest van de potjes net wat diesel binnen kregen.
Verstuiver vervangen en opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
