Ford Escort: slecht lopen stationair
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 i 16v
Motor staat stationair te halen. De temperatuur meter schommelt heel erg. Distributie gecontroleerd staat goed. Temperatuur sensor gecontroleerd is goed. De motor draait verder perfect. Als luchtmassa meter los haalt draait motor stuk beter. Luchtmassa meter gereinigd. helpt niet. Is in februari koppakking vervangen. Daarna mee op wintersport geweest is ongeveer al 5000 km mee gereden. Heeft geen druppel koelvloeistof verbruikt. Wie kan mij helpen ???
j.makkenze
als je de luchtmassameter los trekt doet hij het beter zeg je.
lees eerst de storingen uit zijn die niet aanwezig probeer dan eens een andere luchtmasameter.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Gasklephuis goed controleren. Kan koolaanslag op zitten waardoor deze niet juist afgesteld is.
memos 4.190 km Reageer
Heb waarschijnlijk het probleem gevonden zit draadbreuk in signaal draad van lambdasonde Ik ga deze eerst repareren
j.makkenze Topicstarter 55 km Reageer
