Ford Mondeo: Slecht schakelen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i 16v
Mijn Mondeo schakelt heel slecht in 1ste en 2de versnelling
Deze gaat zo stroef dat ik geweldig veel kracht moet uitoefenen om
te kunnen schakelen.
Alle anderen vitessen gaan goed.
Als hij warm heeft is het iets beter maar nog niet echt goed.
Iemand enig idee waar het probleem kan zitten?
Heb al bij een Ford garage geweest en die vertelden me dat ik de eerste
was met zo'n probleem.
Heb de transmissie olie ook al vervangen maar dit help niet.
Auto heeft nu 48.000 km, maar had het ook al op 25.000 toen ik hem
had gekocht van een overlijden.
Kunnen de schakelkabels bijgeregelt worden?
Heb dit al eens bekeken maar lijkt me niet echt regelbaar.
Greetz
Peter
Thaitoy
1.180 km
al 18 jaar lid
kabels kunnen NIET afgesteld worden.
Ken het probleem zelf ook niet van de mondeo
het probleem zal waarschijnlijk in de schakelmof zitten, deze zit IN de versnellingsbak, en om deze te kunnen vervangen zal de bak uit mekaar moeten ...
Schakelkabels van deze auto kunnen WEL afgesteld worden, maar ik denk niet dat het probleem daar in zit.
Juiste olie erin? (75W90) Daar lijkt het probleem te zitten omdat het toch een beetje temperatuurs-afhankelijk is...
Wat je nog kunt controleren, of de bedieningsgaffels op de versn.bak makkelijk bewegen (het beste kun je dit testen met de schakelkabels eraf).
Succes ermee!
GJ 37 140 km Reageer
Jawel de juiste olie zit erin, volsyntheet 75w90
@ GJ37 zal het eens proberen wat je voorstelt, indien deze goed bewegen zit het probleem
in de versnellingsbak dan...en dan moet hij ook open waarschijnlijk....
Zou eigenlijk niet mogen op zo'n auto met zo weinig km's...
Had al gedacht dat het de pook zelf misschien kon zijn...?
Laatste optie is misschien de kabels laten nakijken...is daar enige vorm van afstelwaarde
van terug te vinden ?
Greetz
Peter
Thaitoy Topicstarter 1.180 km Reageer
Probleem opgelost zie mijn topic " verwijderen versnellingsbak Mondeo "
Mvg
Peter
