Ford Escort: slecht starten
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
ik heb een xr3i cabrio van 1988, deze start vlij vlot bij een koude start, helaas is het na een tijdje(motor wordt warm)gebeurd, starten doet hij dan niet meer, net of verzuipt hij dan, of kan het zijn dat de automatische choke blijft hangen?
wie heeft hier ervaring mee, of heeft voor mij de oplossing voor dit euvel
dehaan46
65 km
Automatische choke zoals vroeger bij een carburateur zit er niet meer op.
Dat is een software functie in de computer aan de hand veen het signaal van de koelvloeistof temperatuur sensor.
Die sensor zou kapot kunnen zijn of een verkeerde waarde afgeven.
Kan de dealer voor je uitlezen.
oldford 117.985 km Reageer
oke oldford kan het dan ook zijn omdat het koelvloeistof niveau te laag is heb namelijk gister die auto opgehaald, en vandaag zag ik dat het koel niveau ook het minimum heeft bereikt, alvast bedankt voor je info
dehaan46 Topicstarter 65 km Reageer
hallo, ik heb het voor elkaar gekregen, bleek achteraf een zekering te zijn, alles werkt weer naar behoren
