Heb nu een aantal keer gemerkt dat mijn Ford Focus bij een warme motor slecht wil starten. Als ik een eind heb gereden en de auto daarna een kwartier tot een uur stil staat, wil hij daarna nauwelijks starten. Startmotor werkt, maar motor slaat niet aan.
Na een aantal keer proberen, slaat de motor dan uiteindelijk aan.
Als de auto na een rit een uur of 3 stil heeft gestaan en goed afgekoeld is, is er geen enkel probleem met starten.
Iemand een idee waardoor dit veroorzaakt kan worden?
Vaak is dat de BDP-gever (Krukaspositie- of toerental-sensor). Maar kan ook een bobine of zelfs de ecu zijn.
Als je het contact aan zet na 1 uur stil staan, brandt dan het "Check"-symbool?
Hoor je de brandstofpomp lopen?
Als je start, heb je dan vonk?
