Sinds enkele maanden start m'n Escort Clipper met 1600 Zetec uit 1995 af en toe niet in 1 keer, ik moet dan enkele keren starten voordat ie aanslaat.
Hij start ook niet altijd op dezelfde manier zoals m'n vorige Escort dat wel deed, sleutel omdraaien, motor sprint onmiddellijk aan en dan geeft het systeem als het ware zelf een dotje gas. Deze geeft wel eens een dotje gas, maar vaak ook niet en gaat de motor gewoon draaien.
Hij reed altijd wel perfect, miste geen slag, niks op aan te merken, maar sinds gisteren begint ie te stotteren onder het rijden, vooral bij het optrekken.
Nou dacht ik zelf aan een vervuild brandstoffilter en daar had ik enige tijd geleden ook al eens om gezocht, maar ik kon het ding toen niet vinden, volgens de vraagbaak moet ie er wel zitten, vanaf de onderzijde van de wagen bereikbaar.
Zou het de oorzaak kunnen zijn of zou het ook aan een defecte brandstofdrukregelaar kunnen liggen?
Of misschien de brandstofpomp, hetgeen ik niet hoop...
edit
Ik heb net, zaterdagochtend, 20 km gereden, start was goed en hij reed als een nieuwe, terwijl ie gisteren tijdens 2 ritten van 50 km beide keren de bovenstaande problemen had.
Zekeringkast?
edit
Toch weer enkele keren een hikje gehad, brandstoffilter vernieuwd, drukregelaar vervangen door eentje van de sloop,
relais van de pomp vervangen..
Jammer dat het geen verbetering brengt.
