Ford Escort RS 1800 (zetec) F1 Edition: Slecht stationair lopende motor
Bouwjaar: 1998
Het probleem doet zich voort dat wanneer de motor koud is de motor erg slecht loopt, de motor hunt dan tussen 500 en 1500 omw/min en slaat regelmatig af. Waneer de motor warmer wordt gaat de motor ook beter lopen als dan echter da airco wordt aangezet zakt het toerental iets in en loopt de motor niet mooi stationair.
Wie kan mij helpen, heb ondertussen de vacuum slang voor de rem-booster vervangen zonder enig resultaat, ben nu van van plan om de stappen motor te vervangen.
Geert3497
al 23 jaar lid
waarschijnlijk is de carterventilatieklep stuk
daardoor zuigt de motor teveel lucht aan ,waardoor de mengsel regeling van slag raakt.
dit is ook te zien aan een te hoog zuurstof gehalte bij een viergasmeting.
het klepje zit t.h.v de 4e cyllinder onder het uitlaatspruitstuk.
mogelijk is ook de lamda sensor vervuild waardoor deze te traag reageert.
wat betreft de luchtomloopklep, je kunt hem eerst proberen te reinigen.
Het probleem waarvan je spreekt kan verschillende oorzaken hebben. Ik zou eerder denken dat je motor valse lucht zuigt voor de cylinders. Waarschijnlijk een pakking (pakking van het inlaatspruitstuk is een mogelijkheid of een vacuum tube,...)
Laat je motor stationair draaien, spuit met een spray (lekzoeker) op de verschillende verbindingen (pakkingen) die zich voor de cylinders (motor) bevinden. Als je motor tegen een hoger toerental gaat lopen, dan heb je de lek gevonden. Veel succes!!!!
ik zou eerst doen wat dudoka zegt.....
dat is het meest voorkomende probleem..
Niels8175 7.750 km Reageer
