Auto Ford Mondeo ST 220 3.0 226 pk Duratec start koud goed, als je gas geeft loopt toerental op naar ca 4000 rpm, daarna stort torental in elkaar. Als je gaspedaal vasthoud loopt toerental terug en slaat de motor af. Als je weg wil rijden lukt dit wel, maar heel weinig gas gevenen schakelen onder 2000 rpm. Max. snelheid is uiteindelijk rond de 80km/h. Soms gaat ook minder goed en loopt de motor alleen stationair en danst dan tussen de 1500 en 500 rpm. Bij gas geven valt de motor uit. Als de motor op temp is geeft geen verschil.
Soms valt de motor uit als hij warm is en wil dan in het geheelniet meer starten. Na ca. 5 minuten wachten start hij vervolgens in een keer.
De brandstofpomp maakt een meer geluid dan normaal en klinkt net als het straten van een auto met een half lege accu alleen dan zachter.
Het lijkt er op of de motor geenbenzine genoeg krijgt, maar hij stinkt wel regelmatig naar benzine.
Brandstofdruk gemeten op nippel 4,5 bar.
Motormanagement geeft geen foutcodes.
Vervangen:
Brandstofpomp ca. 1 jaar geleden (vorige eigenaar bon voor 440,-- zit erbij)
Brandstoffilter recent
Bougies recent
Bougiekabels recent
Luchtmassameter recent
Auto heeft 120.000 km op de teller staan.
Wie heeft een idee?
